Kühlmittelstand Update
SvenFa
Kilometerstand: 149489
Beitrag von SvenFa »
Habe da ein problem nach längerer fahrt ist mein Behälter leer. Wenn ich dann den Deckel abdrehe kommt das Wasser wieder.
Tippe auf die Kopfdichtung oder hat einer andere Vorschläge? :motz:
Zuletzt geändert von SvenFa am 18. Juli 2008 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
Quax 1978
Bruchpilot
Motor: SC 1.8 TSI DSG
Kilometerstand: 1600
Re: Kühlmittelstand
Beitrag von Quax 1978 »
Wenn es die Kopfdichtung wäre/ist, würdest Du aber das Wasser nicht wieder zurückbekommen. Und auch eine weiße Fahne hinter Dir herziehen. Weiterhin würde sich ein netter Schmadderfilm im Behälter absetzen. Allerdings kann ich sonst keine Hilfe geben. Hoffe es wird nicht zu große Reparatur. :-?
Kennzeichenliste
Re: Kühlmittelstand
SvenFa hat geschrieben: Wenn ich dann den Deckel abdrehe kommt das Wasser wieder.
Schon mal über den Systemdruck nachgedacht? Wieso heißt das Ding mit dem Deckel Ausgleichsbehälter?
Quax 1978
Bruchpilot
Re: Kühlmittelstand
Das widerum würde heißen es entsteht ein Unterdruck. Bei Kopfdichtingsschäden die ich bisher kenne, gab es meist einen Überdruck im System.
Kennzeichenliste
Re: Kühlmittelstand
Die Sonne setzt Ihnen arg zu, was? Wasser heiß-->Luft im System heiß-->Druck hoch-->Wasser raus aus Behälter. Deckel ab-->Druck normal-->Wasser wieder da.
Komplett weg ist allerdings sonderlich. Wahrscheinlich ist der Teil im Deckel, der für den Druckausgleich im Betrieb verantwortlich ist, hinüber.
Re: Kühlmittelstand
insideR hat geschrieben:Wahrscheinlich ist der Teil im Deckel, der für den Druckausgleich im Betrieb verantwortlich ist, hinüber.
Hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Vor allem diesen Tip mit Deckel wechseln zwecks defektem Ventil gab der Sven doch schon mal selber. :wink:
Quax 1978
Bruchpilot
Re: Kühlmittelstand
insideR hat geschrieben:Die Sonne setzt Ihnen arg zu, was? Wasser heiß-->Luft im System heiß-->Druck hoch-->Wasser raus aus Behälter. Deckel ab-->Druck normal-->Wasser wieder da.
Bei dem von mir angeführten war es folgendermaßen. Bezogen auf den Deckel. Motor heiß, Wasser heiß, Druck meiner Meinung nach hoch, Deckel auf und Wasser kommt raus und zwar mit Macht. Manch einer hat sich verbrüht an dem heißen Wasser. Vielleicht hab ich auch gerade einen Denkfehler. :wink:
Kennzeichenliste
Re: Kühlmittelstand
Quax 1978 hat geschrieben: Manch einer hat sich verbrüht an dem heißen Wasser.
Tja, ich bin davon ausgegangen, dass er uns das erzählt hätte.
SvenFa
Re: Kühlmittelstand
L.E. Octi hat geschrieben:
Stimmt an die einfachen Dinge denke ich halt nicht immer. Werde ich Morgen direkt mal ausprobieren.
ZETUS
Baujahr: 1999
Motor: Hand Gottes
Re: Kühlmittelstand
Beitrag von ZETUS »
...heute ist morgen.... und was gibts neues??
