Einseitig abgefahrener Hinterreifen trotz korrekter Spur???
Ghost1871
Motor: TFSI 2.0
Kilometerstand: 37000
Beitrag von Ghost1871 »
beim Wechsel auf Winterreifen wurde festgestellt, dass der linke hintere Reifen auf der Innenseite stark abgefahren war.
Daraufhin hab ich die Spur des Wagens vermessen lassen, ohne Befund.
Hat jemand eine Idee, was sonst noch in Frage kommen könnte? Ich fahre einen Octavia 2 RS Combi, mit Sommerreifen auf den original 18-Zoll-Felgen.
Vielen Dank für eure Hilfe...
Octavia II RS TFSI Combi
Re: Einseitig abgefahrener Hinterreifen trotz korrekter Spur???
Meine Erfahrung bzgl Achsvermessung: 3 Ärzte, 5 Meinungen...
Wer misst, misst Mist.
Rainer-76
Motor: 1,6 MPI/LPG
Beitrag von Rainer-76 »
Im Zweifel lieber eine zweite Messung machen lassen.
War der Luftdruck im Reifen ok?
Grüße Rainer
LIVING ON MY OWN
Bild Bild
ruptech
Motor: 1,6 CR
Kilometerstand: 88000
Beitrag von ruptech »
Mein VorgängerOcti wurde insgesammt 5mal vermessen. Grund waren nicht einseitig abgefahrene Reifen, sondern schlechte Strassenlage.
Jetzt habe ich exakt das gleiche Auto, und ich werde so schnell als Möglich dieses vermessen, denn der Neue klebt wie ein Sportwagen auf der Strasse, bei gleichen Reifen.
Mal sehen, ob die Maßangaben, die Skoda da macht überhaupt stimmen, wenn ein Werksfahrzeug einfach toll läuft, aber niemand diesen Zustand im Support erreicht.
lg
chacka2k
Beitrag von chacka2k »
Dieser Beitrag könnte evtl. hilfreich sein.
Mfg Frank
Ghost1871
Motor: TFSI 2.0
danke erst mal für die Antworten.
Ich werde jetzt auf jeden Fall erst mal schauen, wie die Winterreifen nach dem Winter aussehen, bei denen kommt es eh nicht mehr drauf an. Wenn die dann auch innen abgefahren sind, werde ich mir auf jeden Fall noch andere Meinungen anhören.
Wenn ich mir allerdings den verlinkten Beitrag durchlese (mein Dank an Frank), dann klingt das ja fast so, als müsste ich damit leben. Wobei ich nur die originalen 18-Zöller fahre.
BTW: Meine erste Spurvermessung habe ich bei Reifen Wagner in München machen lassen. Kennt jemand andere Läden in München, wo ich noch mal vorbeischauen könnte?
Marcus
