ZV Octavia 2 plus oder minus gesteuert
sweety456
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Beitrag von sweety456 »
ohne lang drum herum zu reden. Ich habe mir ein Coming Home / Leaving Home Modul gekauft. Zwecks Einbau usw. sollte eigentlich alles klar sein. Nur eine Frage verbaut mir den Weg zum Einbau ist die ZV plus oder minus gesteuert. Achso ich habe einen Octi 2 Baujahr 2006 1.9 TDI.
Vielen Dank
bis 27.06.2013 Skoda Octavia 1,9 TDI Combi --> 139000 km
ab 28.06.2013 Skoda Octavia 2.0 TDI Combi Elegance DSG
sweety456
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Re: ZV Octavia 2 plus oder minus gesteuert
Achso eins noch warum habe ich zwei Kabel für plus und zwei Kabel für minus am Modul für die ZV Steuerung dran
schmdan
Modelljahr: 2006
Motor: 1,9 TDI
Spritmonitor-ID: 130135
Beitrag von schmdan »
+/- gesteuert?
Wie dürfen wir das verstehen? Die ZV ist Bus-gesteuert!
O2 Ambiente LIM 1,9 TDI, graphit-grau, Pegasus 225/45 R17 (Hankook Ventus EVO V12², kein Sägezahn!)
sweety456
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Ich hab hier im Anhang mal die Installationsanweisung, vielleicht geht es damit besser.
Seite 2 und 4
Seite 2 und 4
Seite 1 und 3
Seite 1 und 3
schmdan
Modelljahr: 2006
Motor: 1,9 TDI
Naja, Du müstest wohl irgendwo an ein Schloß rankommen, wenn ich die Anleitung richtig verstehe. Jedes Schloß wird separat vom jeweiligen TSG gesteuert!
Die Lichter wiederum werden vom BSG gesteuert! Wenn Du nun die Leitungen auftrennst und quasi "Fremdspannung" auf das BSG gibst, kann es Dir passieren, dass der Treiber abraucht! Ich würde mir das sehr gut überlegen!
Kauf Dir lieber ein BSG, was CH/LH über die Codierung zuläßt! Das ist eleganter, weniger Arbeit und "konfliktlos"
Brummbär
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 1,6 TDI
Kilometerstand: 1500
Beitrag von Brummbär »
Hi
Bei einem BJ 2006 sollte es schon über die Codierung gehen.
Meiner ist auch 2006 und hat ein 21 Byte Steuergerät.Da geht es ohne Probleme.
Ich würde es so versuchen :wink: ,bevor sich etwas in Rauch auflöst :(
Gruß,Andreas
17.09.2019 1,6 TDI Soleil
17.04.2015 1,6 TDI Greenline
28.10.2010 1,6 TDI CR Impuls Edition mit Pluspaket,VCDS Hex-Can Usb vorhanden
bis 28.10.10 Octavia II 1,9 TDI
Schrieb ich hier bereits.
Finger weg!
Es sind nicht nur die fehlenden Steuersignale (weil alles über den Bus kommt), sondern Du kannst auch nicht einfach eine "Fremdspannung" auf die Lampen geben. Die werden sämtlich vom Bordnetzsteuergerät über elektronische Schalter (Leistungs MOSFETs) gesteuert und obendrein überwacht.
Wenn Du das Modul partout probeweise verbauen willst, solltest Du Dich schonmal nach einem neuen Bordnetzsteuergerät umsehen............ :wink:
sweety456
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
OK, verstanden Finger weg von diesen Teil.
Aber welche alternative gibt es, weil die Coming / Leaving Home Funktion würde ich gern nutzen.
Okky
Motor: 2,0 TDI ca.170 PS
Kilometerstand: 90000
Beitrag von Okky »
wie schon gesagt auf alle Fälle nicht einbauen. Was hast Du für eine Multifunktionsanzeige? Wenn Du die große hast, sollte im Menü des Bordcomputers eigentlich der Punkt Beleuchtung/Licht o.ä. vorhanden sein. Von dort aus solltet Du die Funktionen aktivieren können. Ein Blick in die Betriebsanleitung sollte auch nicht schaden.
Gruß Okky
sweety456
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
ne habe leider nur das kleine Display. Hab heute mal spasseshalbe beim Skodahändler angerufen, die meinten das würde angeblich nicht funktionieren.
