Heckscheibenwischer von SWF / unbefriedigendes Wischergebnis
Handicap!
Beitrag von Handicap! »
Hallo!
Ich habe nunmehr den 2 Satz des Heckscheibenwischers von SWF an meinen Octi-Combi (07/2003) montiert und immer noch kein befriedigendes Wischergebnis.
Was ist das Problem?
Unterhalb der oberen des Heckbremsleuchte verbleibt auf der Heckscheibe ein halbrunder Bereich, der nicht vom Wischerblatt erfasst wird.
Nach dem ich das Wischerblatt im oberen Bereich etwas gebogen habe, hat sich das Problem zwar etwas verringert, aber es werden immer noch ca. 5 cm nicht gewischt.
Liegt das Problem an den Wischerblättern von SWF?
Gibt hierzu eine Lösung?
Gruß handicap!
mastermind
Beitrag von mastermind »
Frage wer oder was ist SWF??
Hast Du das Wischerblatt am original Wischerarm montiert??
Gruss Henry :wink:
=>>L&K 1,9 TDl, EZ 07/01, black magic, Innen: Serie-mehr geht nicht-, Aussen: ABT Fahrwerk mit Koni gelb, 225*45 ZR17 auf BBS RS769, Sebering 2*90 ESD und 97KW powered by DigiTech<<=
digibär
Beitrag von digibär »
Jap, das kenne ich. Da hilft nur wegschmeißen und neukaufen (oder umtauschen). In diesem Thread habe ich ein ähnliches Problem mit einem Heckwischer von Bosch beschrieben, nur ein bißchen komplizierter :wink:.
Abhilfe: Das originale Wischerblatt vom Freundlichen, habbich letzte Woche um die 9,- Euro für bezahlt.
Octavia Combi TDi, MJ 2001, ALH
Wir sind absolut die Schnellsten:
Wo andere noch stolpern, liegen wir schon auf der Fresse. :wink:
Handicap!
digibär: Vielen Dank für die schnelle Beantwortung.
Ich werde mir dann wohl auch das Original-Wischerblatt zulegen müssen.
mastermind: SWF ist der Hersteller (like Bosch z.B.). Das Wischerblatt wurde an den original Wischerarm montiert.
Gruß und einen schönen Tag noch handicap!
mastermind hat geschrieben:Frage wer oder was ist SWF??
Gruss Henry :wink:
SüdWestFunk
Ralf
mastermind
insideR hat geschrieben:
SüdWestFunk
Ralf
Hab ich auch schon dran gedacht :lol: , aber was haben die mit Skoda zu tun :roll: , bzw. wieso baut der SüdWestFunk Wischerblätter :roll: :roll:
Mit integrierten sendeanlagen zur besseren Verbreitung??? Oder mit integrierten Antennen incl. Frequezweiche zum ausschließlichen Empfang???
:roll: :roll: :roll:
Gruss Henry :wink:
Cozmo
Beitrag von Cozmo »
ja der Heckscheibenwischer ist echt ne Katastrophe. Es liegt aber an der gewölbten Heckscheibe. Die Wölbung wirkt wie eine Wippe. entweder er wischt aussen oder innen (Wischerarmachse). Denke das lässt sich nur mit nem Wischer lösen, der so kurz ist, dass er nicht über die ober Scheibenwölbung hinausgeht. Dann hat man zwar ein kleines aber duchgehendes Wischfeld.
Octi, 1.9 TDi SLX '99
gertsch
Beitrag von gertsch »
laut meinen erfahrungen passt da NUR das original wischerblatt drauf. sonst gar nix. auch kein bosch oder sonstwas.
haken: das originale ist der größte aber wirklich obergrößte schei**dreck auf erden. sowas von skoda.
orkfresh
Modelljahr: 2016
Motor: 1.4 TSI 110kW
Beitrag von orkfresh »
fällt mir gerade ein...den Trick, ein paar Euros zu sparen bei den vorderen kennt ihr aber schon?
Da muss man meiner Erfahrung nach nämlich nicht den teuren VAG-Beifahrer-Sichel Wischer nehmen..der normale tut es auch
584S=280S mit sichelförmigen Beifahrerblatt
wenns von Bosch ist
SWF war oder ist übrigens der (oder einer) Originalausstatter von VAG...von daher..
nie zu früh freuen
seit 02/2016 in der Familie Octavia 5E Style Combi 1.4 TSI @ 110kW mit SchnickSchnack
R.I.P.
Octavia Elegance Combi 1.9TDI 81kW 2/2003-5/2005
Forti
Beitrag von Forti »
Cozmo hat geschrieben: Denke das lässt sich nur mit nem Wischer lösen, der so kurz ist, dass er nicht über die ober Scheibenwölbung hinausgeht. Dann hat man zwar ein kleines aber duchgehendes Wischfeld.
Klappt leider auch nicht, hab ich schon probiert (mit dem 280 mm-Wischerblatt). Gleiches Ergebnis wie mit dem 340er Bosch-Wischerblatt. :(
Bleibt also echt nur der originale Wischer vom :) ...dazu aber noch eine Frage:
gertsch hat geschrieben: haken: das originale ist der größte aber wirklich obergrößte schei**dreck auf erden.
Warum ist der Wischer schei**dreck?? Der wischt aber doch im Gegensatz zu den Bosch-Teilen die komplette Heckscheibe, oder?
Gruß*Forti
Ab jetzt ohne Octavia unterwegs! :D
