Lohnt es sich die orginalen Lautsprecher einzubauen für Tour
- Motor: BFQ
- Kilometerstand: 77500
ich habe einen Octavia 1 Combi tour. Das Problem ist das ich nur in den vorderen Türen 2 Hoch - und 2 Tieftöner habe. Laut Zubehör-Katalog gibt es für hinten einen Lautsprechersatz (ABA020001) zum nachrüsten. Könnt ihr mir bitte helfen. Was meint ihr dazu sollte man sich die einbauen oder die Finger davon lassen.
Vielen dank im Voraus
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Lohnt es sich die orginalen Lautsprecher einzubauen für Tour
Blaupunkt Gtx 462 und 10m Kabel sollten afaik günstiger sein... Ach ja: brauchst dann von Skoda noch die 8 Schrauben und diese Einbaurahmen, kostet allerdings nicht die Welt
er meint die Boxen, hinten neben den 3. Fenstern auf Kofferraumhöhe sitzend, oder?
Lohnt sich bestimmt!
Was sich vorne noch mehr gelohnt hat, bei mir:
- Türen dämmen (Alubutyl statt der Folie, ca. 50€ für beide Türen)
- Serienlautsprecher vom Skoda Soundsystem mit 50W
Vorteil: Plug-And-Play mit Seriensteckern, dank 50W mit dem Zurüster-Naviceiver von Kenwood (DDX-5024) hervorragender Klang, satter Bass und nicht mehr dieser dünne Serienklang - und mit rund 75€ insgesamt wars bezahlbar. (Lautsprecher waren gebraucht).
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,9 TDI, 110 PS
- Kilometerstand: 293000
wo hast du das Alubutyl um 50 € für beide Türen her, dachte das ist um einiges teurer.Octavia03TDI hat geschrieben:- Türen dämmen (Alubutyl statt der Folie, ca. 50€ für beide Türen)
dh lediglich die Folie runter Alubutyl rauf und schon hat man einen besseren Klang?
Octavia MJ97 90PS TDI mit Chip und K&N 57i Performance Kit, Mattig Frontschürze mit Carbonspoilerecken sowie Scheinwerferblenden von Milotec, Brock B6 in 8,5J17 mit 225/45er Vredestein Sportrac2, beleuchtete Innentürgriffe, beleuchteter Aluschaltknauf
- der_alex
- Baujahr: 1999
- Motor: AKL
- Kilometerstand: 175600
50€ reichen wenn man es ordentlich macht nichtmal für Bitumen - Alubutyl ist, ausgehende von normalen Marktpreis und nicht irgendwelchen Freunschaftsdeal teurerMasterBerm hat geschrieben:wo hast du das Alubutyl um 50 € für beide Türen her, dachte das ist um einiges teurer.
Jop - alleine dadurch das der Serienlautsprecher ein geschlossenes Gehäuse hat in das er sauber "spielen kann" und Türblech/ Außenblech nicht mehr mitschwingen (Stichwort Phasenverschiebung etc) verändert sich der Klang um WeltenOctavia03TDI hat geschrieben: dh lediglich die Folie runter Alubutyl rauf und schon hat man einen besseren Klang?
AKL, DUU, VVL, 1U5
![Bild](http://f.cl.ly/items/0c0b2M172s1s1W2Q2V3g/bear.gif)
ich weiß nicht, wo ihr das Alubutyl einkauft - ich zahle hier im normalen Privatkunden-Verkauf beim Hifishop für das dickere Alubutyl (müsste 2,4 oder 2,8mm sein) 10€ pro laufendem Meter, also 1 Meter x 1 Meter...
Für eine Tür braucht man einlagig als Türfolienersatz ca. 1m², also genau ein Stück... Die Türverkleidung zu dämmen ist relativ sinnfrei, da sie dann a) nimmer gescheit draufgeht und b) sowieso über Halter vom Lautsprecher abgekoppelt ist und eh meist nicht mitschwingt... jedenfalls nicht im regulären Wiedergabebereich der Tiefmitteltöner in der Tür, die ja sowieso nur irgendwo ab 35-45Hz anfangen.
- Occi4x4
- Motor: 1,9 TDI PD 74 KW
- Kilometerstand: 133658
- Spritmonitor-ID: 134934
Ich persönlich finde den Klang der ORIGINALEN hinteren Lautsprecher im Combi grusselig ... deswegen hab ich mir, wie im Golf IV, die orig.Tieftöner von vorn in die hinteren Türen eingebaut ... klingt allemal besser wie die oben in der Kofferraumabdeckung ... nene, einfach nur grusselig ...matze1988 hat geschrieben:Laut Zubehör-Katalog gibt es für hinten einen Lautsprechersatz (ABA020001) zum nachrüsten.
![Confused :-?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
wie hast du die befestigt? an der Türverkleidung? oder wie es sich gehört am Türblech? Bilder wären mal interessant.
Die Hecklautsprecher von meinem serienmäßigen Skoda-Soundsystem passen![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
