Hallo Leute,
auch bei mir leuchtete ABS und ASR.
Dank cdem Forum hier habe ich folgende Sachen überprüft gewartet.
Ich hatte gleich 2 Verursacher für dieses Problem, gut der Reihe nach.
Batterie überprüft, 12,5 Volt bei Zündung an, 14,3 Volt bei laufenden Motor.
Masseband mit WD40 gewaschen
Stecker auf der Batterie und am ABS Block gereinigt und mit Kontaktspray behandelt.
Nun das Notebook angehängt und VCDS Lite gestartet und --> keine Kommunikation mit ABS-Steuergerät
Das ist jetzt doof, Sicherungen nach Sichtkontrolle alle OK, also wieder mit dem Meßgerät an die Arbeit.
Siehe da, Beim 3 poligen Stecker über der Batterie (sollten alle 12 Volt führen) war einer ohne Saft.
Sicherung herausgezogen, siehe Foto, müßte alles klar sein.
![20141017_080350[1].jpg](./download/file.php?id=21595)
- 20141017_080350[1].jpg (91.62 KiB) 7066 mal betrachtet
Gut, alle 3 Sicherungen entfernt gereinigt, neue Sicherungen eingesteckt.
Siehe da, Kommunikation mit ABS-Steuergerät wieder möglich.
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
012 - Electrical Fault in Circuit
Jetzt sollte es ein leichtes sein, die Lampen wieder zum Schweigen zu bringen *g*
Hoffe für den einen oder anderen, daß dieser Beitrag ebenfalls zur Lösung dient.
lG
Chris
