Lackabplatzer Kennzeichenmulde Frontschürze
Gerrit
Modelljahr: 2010
Motor: 1.4l TSI 90 kW
Kilometerstand: 294000
Beitrag von Gerrit »
heute habe ich meinen Octavia mal wieder durch die Waschstraße geschickt. Leider kam er dort mit einem Lackabplatzer an der Kennzeichenmulde wieder raus. Der Anlagenbetreiber weist jede Schuld von sich, und vermutet dort eine schlechte Lackqualität. Da hat er offensichtlich nicht ganz unrecht, denn: Genau an dieser Stelle hatte ich bereits zweimal identische Abplatzungen, die in der Werkstatt wieder repariert wurden. Offensichtlich wurden die Arbeiten nicht sorgfältig durchgeführt.
Wer hat ähnliche Probleme und wie bekomme ich meine Werkstatt endlich dazu den Fehler dauerhaft zu beheben.
Güße von der Ostsee,
Gerrit
Lackschaden 2013.jpg (235.41 KiB) 3333 mal betrachtet
luise
Motor: 2.0TDI (BMM) DPF DSG
Kilometerstand: 170000
Re: Lackabplatzer Kennzeichenmulde Frontschürze
Beitrag von luise »
Das hab ich bei meinem (2008 VFL) auch. Ist mit der Zeit auch etwas schlimmer geworden. Mittlerweile so, dass ich überlege, die Stoßstange im nächsten Frühjahr mal komplett neu lackieren zu lassen. Bilder kann ich in den nächsten Tagen ja mal machen, wenns interessiert...
Den Waschanlagenbetreiber wirst du deshalb wohl schwer in die Haftung nehmen können, zumal du das ja bereits nachlackieren lassen hast. Das Problem sehe ich hier eher auf Seiten der ungenügenden Lackierung bei der Fertigung.
Viele Grüße,
Chris
swissdriver
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 1.8 TSI DSG
Beitrag von swissdriver »
Hallo!
Gemäss meinem :-) sei das ein bekanntes Problem. Leider ist die Garantie bei mir abgelaufen....
Octavia Combi 1.8 TSI DSG Elegance, Follow me home, SunSet, Anhängerkupplung abnehmbar, Alcantara, 4-Speichen MFL, PDC vorne und hinten, Columbus, Telefon mit Bluetooth...
stadtpirat
Motor: 1.8 (BZB)
Beitrag von stadtpirat »
Hat er auch gesagt was die genaue Ursache dafür ist?
Taubenzüchter
Beitrag von Taubenzüchter »
Ich habe das auch (2009er FL). Mein :D schobs auf unsachgemäßen Gebrauch des Hochdruckreinigers (den ich nicht besitze und dementsprechend nicht benutze). Dann wars ein Steinschlag. Nachdem was ich hier lese, lag er wohl falsch.
Gerrit hat geschrieben:Genau an dieser Stelle hatte ich bereits zweimal identische Abplatzungen, die in der Werkstatt wieder repariert wurden.
Wie wurden die repariert? Bei was gab es die Beschädigungen? Wenn es genau an der Stelle identische Beschädigungen sind, könnte ja auch der Kennzeichenhalter der Verursacher sein, oder wirklich die Waschstraße.
Gerrit hat geschrieben:wie bekomme ich meine Werkstatt endlich dazu den Fehler dauerhaft zu beheben.
Wie geschrieben...es stellt sich die Frage nach der Art der Reparatur. Lösung sollte eine komplette Neulackierung der Stoßstange sein. Nicht nur Smartrepair. Wenn es allerdings eine Neulackierung gab, dann tippe ich nicht auf eine mangelhafte Reparatur (Neulackierung), sondern auf einen identischen Verursacher.
Thommyboy
Motor: 1.8T
Kilometerstand: 45000
Beitrag von Thommyboy »
lt. meinem :D soll sich das um ein Serienproblem handeln. Mein 2009er wurde vor zwei Jahren ohne diskusion mit einer komplett neulackierten Stoßsstange versehen. Angeblich gabs da mal eine schlechte Serie weil die Stoßsstangen falsch gelagert wurden und deshalb ein Reiniger in der Kennzeichenmulde stehen blieb.
Octi II Limo Facelift, L&K, DSG mit sonstigem SchnickSchnack :-)
swissdriver
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 1.8 TSI DSG
stadtpirat hat geschrieben:Hat er auch gesagt was die genaue Ursache dafür ist?
Fabrikationsfehler! Behebung durch Neulackierung der ganzen Stossstange... Da die Karre ausser Garantie ist, lass ich es sein.
Cruncher78
Kilometerstand: 42600
Beitrag von Cruncher78 »
hallo,
ich hab auch ein 2009er FL und hatte letztes jahr das selbe problem, jeweils links und rechts vom nummernschild. wurde auch alles ohne dikussion neu lackiert. allerdings dachte ich, dass auf lack ohnehin 12 jahre garantie stehen. oder liege ich da falsch??
gruß aus unterfranken
Lack 3 Jahre. 12 Jahre gegen Durchrostung.
Klick
