Welche Boxen bei Swing und Türdämmung
BastiBerlin
Modelljahr: 2011
Motor: 2.0 TDI, 103kW
Spritmonitor-ID: 697186
Beitrag von BastiBerlin »
nächst ein dickes, fettes Danke an das Forum! Ich lese hier schon eine ganze Weile undercover mit und finde die Atmosphäre wirklich sehr nett im Vergleich zu anderen Foren...!
Ich habe mich bereits durch 100te Themen bezüglich Sound-Verbesserung im Octavia Combi durchgearbeitet.
Ergebnis:
Türen dämmen = muss sein (werde ich selber machen)
Da ich aber, wenn ich die Türen schon mal auseinander gebaut habe, auch gleich die Boxen vorne und hinten gegen hochwertigere tauschen möchte (habe die 8 Lautsprecher Variante) wollte ich fragen, welche ihr mir da empfehlen könnt. Oder meint ihr, dass sich das bei einem Boxen-Budget von ca. 200€ nicht lohnt und man dann lieber nur beim Dämmen bleiben sollte? Ich möchte gerne das Swing weiterhin nutzen.
Danke für die Infos!
VG Basti
Octavia Combi FL 2.0 TDI CR DPF, -Cappuccino Beige Metallic- :-) , mit sehr viel Schnick-Schnack...
wing787
Re: Welche Boxen bei Swing und Türdämmung
Beitrag von wing787 »
Hallo Basti. Das Eton POW passt ganz gut in dein Anforderungsprofil. Es hat einen guten Wirkungsgrad und eine niedrige Impedanz. Beides bewirkt einen recht hohen Pegel bei der begrenzten Leistung. Ich würde übrigens nur vorn tauschen. Von da kommt die Musik! Hinten wirst du nichts merken..
BastiBerlin
Modelljahr: 2011
Danke für den Tipp! Die Boxen scheinen ja wirklich richtig gut zu sein, was man so drüber ließt...
Wirklich nur vorne tauschen? Werden denn nicht die hinteren Boxen schneller am Limit sein, als die vorderen? Oder sollte man dass dann einfach über den Fader regulieren?
RootsPlague
Modelljahr: 2006
Motor: 2.0 TDI (BKD)
Beitrag von RootsPlague »
Eton POW wäre auch mein Tip.
Wenn du die Türen ordentlich dämmst und ihnen eine stabile Aufnahme aus MDF oder MPX spendierst können die Einiges.
Hab sie selbst mal bei nem Golf in der Familie verbaut und war erstaunt was ohne Endstufe alles möglich ist!
Die hinteren LS nur leise als Rearfill mitlaufen lassen, dann sparst du dir auch das Dämmen dort.
Gruss
BastiBerlin
Modelljahr: 2011
Klingt gut! Was meint ihr: 1, 2 oder 3 ? :D
1.) ETON POW 160.2 Compression (190,-€)
2.) ETON POW 172.2 Compression (180,-€)
3.) ETON POW 130.2 Compression (170,-€)
wing787
Das 130er ist quatsch. Zu klein beim Octavia..
Der Unterschied zwischen dem 172er und dem 160er wird viel im Netz dískutiert. Das 172er hat einen anderen Hochtöner, der etwas präsenter ist. Manche nennen das schrill oder aufdringlich, andere lieben es.
BastiBerlin
Modelljahr: 2011
Hmm ok, auf aufdringliche Boxen stehe glaube ich nicht so... :roll:
BastiBerlin
Modelljahr: 2011
So, der erste Schritt ist gemacht, die Boxen liegen hier...
Hat jemand eine Empfehlung, welche Montageringe/Halterung ich am besten verwenden sollte?
wing787
Selbstgebaute.. :D
Einfach 2x 19mm MPX Ringe pro seite mit der Stichsäge zurecht schneiden und dann zusammenleimen.
P1010975 - Kopie.JPG (303.41 KiB) 3543 mal betrachtet
BastiBerlin
Modelljahr: 2011
Hmm, da bin ich eher für eine Plug-and-Play Lösung... Ist mir zu viel Aufwand... :wink: Hat jemand gute Erfahrungen mit einem bestimmten Set gemacht?
