beim 1u5 Baujahr 2000 bleiben, wenn man die Türleuchten hinten anmacht beide an wenn man die Türen schließt, ist das bei dem Modell denn normal oder müssten die ausgehen genauso wie vorne die Innenbeleuchtung? daher lass ich die Türleuchten jetzt hinten immer ganz aus
das Zweite: der Zigarettenanzünder ist ohne Funktion, die Sicherung dafür(24) ist in Ordnung und wenn die Beleuchtung an ist leuchtet der Ring von dem Teil auch, aber der bekommt keinen Strom
ich hab gelesen das er über den Schalter an der Fahrertür aktivierbar ist, aber an dem Schalter den man drücken kann damit auch die hinteren Fenster zwecks Kindersicherung nicht runterfahrbar sind, lassen sich trotzdem die Fenster auch runterfahren
also woran können diese Problem liegen
Mfg
hintere Türleuchten bleiben an und Zigarettenanzünder ohne F
octavia5000
- Kilometerstand: 186000
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: hintere Türleuchten bleiben an und Zigarettenanzünder oh
Was für Türleuchten meinst du? Der 1U hat hinten keine Türleuchten, wenn diese nicht nachgerüstet worden sind.
Fensterheber: vielleicht ist die Bedieneinheit defekt oder der Steckverbinder vom TSG vl ist abgesoffen. Da steht aber hier schon viel dazu, schreibe ich nicht noch einmal.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
octavia5000
ich meine die Innenraumbeleuchtung über den Türen hinten
ich hab mal von einer Seite ein Bild angehängt, dann ist klar was ich meine
diese sind nachgerüstet meinst du, gibt's sonst beim 1u nicht?
- 20151111_102231.jpg (49.25 KiB) 1689 mal betrachtet
Cracker
- Motor: 1.9 TDI ASV
- Kilometerstand: 270000
Das sind nur Leselampen, die werden nicht über die Innenraumbeleuchtung geschaltet...
Wenn ihr glaubt, ihr hättet mich verstanden,
dann habe ich mich falsch ausgedrückt...
octavia5000
achso nur Leselampen, ok dann weiss ich da schonmal bescheid in der Richtung
wegen dem Schalter an der Tür muss ich mal nachschauen, evtl liegts auch am Komfortsteuergerät da das Auto auch nicht mehr automatisch verriegelt wird
aber ist es denn richtig das darüber(über den Schalter, der Zigarettenanzünder der unter der Handbremse in der Mittelkonsole sitzt, aktiviert und deaktiviert werden kann? werden über den die hinteren Türen oder die hinteren Fenster verriegelt als Kindersicherung? bin mir gerade nicht sicher obs die Fenster oder die Türen sind
bekommt man den Zigarettenanzünder rausgezogen oder muss man die hintere Mittelkonsole dafür abbauen? (wo ist die denn überall befestigt)
denn dann würde ich mal direkt an dem Stecker vom Anzünder messen ob da was ankommt...
- Octi_TDI
Bei deinem Baujahr wird der Zigi-Anzünder mit dem Kindersicherungsschalter geschaltet. Den Anzünder auszubauen kannst du dir sicher sparen. Im Relaishalter über den Pedalen sitzt ein Relais, dass den Anzünder zusachaltet, wenn die Kindersicherung nicht aktiv ist. Welches das ist, weiß ich leider nicht. Aber dort würde ich zuerst mal messen.
