Kraftstofffiltergehäuse nicht perfekt dicht?
dw0963
Motor: Diesel TDI BMM
Beitrag von dw0963 »
hat jemand beim BMM-Motor mit UFI-Diesellfilter von Problemen mit undichten Kraftstofffiltergehäusen gehört?
Ein Bekannter hat mir von Problemen mit der Dichtigkeit des Gehäuses bei Audi, VW, Seat und Skoda nach einem Filterwechsel berichtet.
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Danke
Gruss dw0963
Re: Kraftstofffiltergehäuse nicht perfekt dicht?
Kommt gelegentlich vor beim Wechsel. Deckel scheint sehr empfindlich zu sein, was Reihenfolge und Drehmoment der Verschraubung angeht.
blueskoda
Motor: 2.0 TDI BMM
Kilometerstand: 360074
Spritmonitor-ID: 726123
Beitrag von blueskoda »
Ich habe mindestens 5 mal getauscht, mit meinen knapp 350tkm auf dem O².
Mir ist bei jedem Tausch des Kraftstofffilters bislang nichts direkt aufgefallen. Drehmoment spielt bei mir an dieser Stelle eine untergeordnete Rolle, ziehe die Dinger immer mit Akkuschrauber und Begrenzungsstufe alle diagnoal halbwegs fest und dann mit einer härteren Stufe ziehe ich nach. Hatte bislang keine Probleme, bezgl. Undichtigkeit.
Viele Grüße
blueskoda
Phantomias
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Kilometerstand: 250000
Beitrag von Phantomias »
Ich habe gerade die Erfahrung gemacht, das die Dichtung auf einmal nicht mehr wollte.
ADAC meinte, da wurde der Deckel nicht richtig aufgesetzt und die Dichtung eingeklemmt.
Er hat es provisorisch gerichtet und bin dann in die Werkstatt.
Mein :D meinte, das am Behälter sich Partikel lösten und der Behälter nicht mehr dicht wird.
Nun gut. Da das eine ganz schöne Sauerei war, hab ich es reparieren und meinen Octi ordentlich putzen lassen.
Nun muss ich nur noch den Dieselgeruch aus dem Innenraum bekommen.
04.2002 - 04.2008 O1 1.9 TDI SLX 271 866 km Limo
04.2008 - 12.2010 O² 1.6 MPI Ambiente Limo
12.2010 - heute O² 1.6 TDI CR FL Ambiente Black Magic Combi
HEX V2 + VCDS verfügbar.
Anfragen per PN
blueskoda
Motor: 2.0 TDI BMM
Partikel???
Aluminium?
@Phantomias: Kommst du aus Osnabrück?
Phantomias
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Japp.
Anfragen per PN
Der Keilrippenriemen wurde gleich mit gemacht?
Phantomias
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Bei mir war das nicht nötig.
Man kommt da ja so ran.
Wobei der Keilripöenriemen auch erst vor 4 Wochen mit dem Zahnriemen mitgemacht.
Anfragen per PN
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Auch neue Keilrippenriemen mögen es nicht in Diesel getränkt zu werden.
Phantomias
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Es wurde eine komplette Motorwäsche durchgeführt ;)
Anfragen per PN
