ich habe wahrscheinlich einen Kabelbruch in der Heckklappe.
Wer hat von euch diesen schon selbst behoben?
Ich wollte eigentlich ein Kabelbaum Reparaturset kaufen. Doch bis jetzt habe ich nur welche für den 1U gefunden . . .
Danke!
Gruß Lutz
Combi 1Z - Kabelbruch in Heckklappe
Re: Combi 1Z - Kabelbruch in Heckklappe
Wundert mich nicht. Bei mir war die (Hart-)Kunstoff Zuleitung zum Heckwischerdüse innerhalb der Gummimanschette gebrochen. Wer verbaut sowas an einer beweglichen Stelle
. Dabei hab ich festgestellt, dass eine dünne Masse Leitung für die dritte Bremsleuchte aus der Heckklappe als Schleife wieder in die Manschette und in die Heckklappe zurück geführt wird. Die reibt da alles auf. Meines Erachtens ist der Kabelbaum schlicht Pfusch.
Die Manschette kannste mit mit nem Kunstoffkeil abhebeln. Dann siehste wie schlimm es ist. In meinem Fall waren die Drähte noch intakt und "nur" die Isolierungen zweier Hauptmasseleitungen abgerieben. Hab das dann mit selbstverschweißenden Klebeband isoliert. Wenn die Drähte durch sind bleibt eigentlich nur noch den Kabelbaum auszubauen, die defekten Kabel mit Reparaturkabeln zu flicken und dann alles wieder einzubauen. Vor allem der Einbau kann dann lustig werden. Am besten gleich beim Ausbau Schnüre oder ähnliche einziehen damit man die Stecker wieder an die richtigen Orte bekommt.
- axxy
- Motor: 2.0 TFSI / 147kw
- Spritmonitor-ID: 328174
Gibt es überhaupt einen Reparatursatz für den 1Z5
- axxy
Ich frag nochmal an, da ich bisher immer noch nicht fündig wurde.
Danke
Danke
- oberammergau99
- Motor: RS TSI 200 PS
- Kilometerstand: 2000
Also beim Golf habe ich die Leitungen im Bereich der Knickstellen rausgeknipst und dieses Stück durch hochflexible Adern ersetzt. Und zwar findet man die als "Meßstrippen"
an Multimeter Meßgeräten (damit ihr wisst, welche Art Leitung ich meine). "Normale" flexible Leitung (auch die aus den Reparatursätzen ...) wird wieder brechen !
Einfach anlöten und dann mir Schrumpfschlauch versiegeln oder gleich Quetschverbinder nehmen (wobei ich löten für sinnvoller halte).
Wer im Leben selbst kein Ziel hat, kann wenigstens das Vorankommen der anderen stören.
RS schwarz Perl., man. Getriebe, Volleder, Schiebedach, Neptune schwarz, AHK, Columbus, FSE, Soundsystem, Sunset, Gepäcknetz, doppelter Laderaumboden, Alarmanl.
