Heizung wird erst bei 2000u Warm.
Disslo
Motor: Diesel
Kilometerstand: 200000
Beitrag von Disslo »
Hallo liebe Boardkollegen,
nach meinem Zahnriehmenwechsel (Zahn-/Keilriehmen, Wasserpumpe, Umlenkrollen, Spannrollen) wird meine Heizung im Auto nicht mehr warm, erst sobald ich den Wagen auf ca. 2-2.500 Umdrehungen jage.
Die Vermutung würde naheliegen, dass der Kühlkreislauf nicht richtig entlüftet ist.
Hatte bereits vergeblich nach Entlüftungsventilen gesucht, sie aber nicht gefunden (gibt es diese überhaupt beim II bzw. weiß jemand wo sich diese befinden?)
Danach hatte ich klassisch versucht zu entlüften. Sprich: Kühlwasserbehälter öffnen, Wagen bei Betriebstemperatur bei ca. 2-2.500 Umdrehungen 2-3 minuten zu drehen. Hat aber leider nichts gebracht...
Kühlflüssigkeit/-Wasser habe ich bereits genügend nachgefüllt, das sollte passen.
Hat jemand eine Idee?
Danke vorab!
Disslo
Motor: Diesel
Re: Heizung wird erst bei 2000u Warm.
Ich habe gestern nochmal mit meinem VCDS ein bisschen analysiert. Nun habe ich gesehen, dass der Kältemitteldruck bei 2.8-3.2 bar liegt.
Laut VCDS (wie im Bild zu sehen) sollte dieser zwischen 0.0-40.0 bar liegen, in anderen Foren habe ich ein Wert von 5-8 bar als Normalwert gefunden. Hat dazu jemand genauere Informationen, bzw. könnte das ein Indiz für die WaPu sein?
Auch habe ich nochmal versucht am Berghang mit Heizung (econ aktiviert LED leuchtet) und 2-3min bei 2500u rödeln lassen, leider keine Besserung...
Sockenralf
Baujahr: 1999
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 240000
Beitrag von Sockenralf »
Kältemittel (Klimaanlage) hat nix mit Wasserpumpe zu tun
MfG
Dr.med.Lecter
Motor: 2.0 TDI BMM
Kilometerstand: 411000
Beitrag von Dr.med.Lecter »
Disslo hat geschrieben:Auch habe ich nochmal versucht am Berghang mit Heizung (econ aktiviert LED leuchtet) und 2-3min bei 2500u rödeln lassen, leider keine Besserung...
Mein 2.0 TDI (BMM) wird im Winter ohne ECON (also LED aus) deutlich schneller warm als mit. Die Erwärmung ist m.E. auch nicht von der Drehzahl abhängig, eher vom Lastzustand.
MfG
Doc
MfG
Doc
