Teilausfall Licht
Grosser
Teilausfall Licht
Beitrag von Grosser »
bei meinen Octavia II Combi ca. 10Jahre 120tkm fiel folgendes auf einmal aus:
Blinker vorn rechts
Blinker hinten links
Standlicht vorn links
Ablendlicht vorn rechts
Fernlicht vorn rechts
Nebelscheinwerfer vorn rechts
hinten rechts die zwei äußeren der drei Beleuchtung für Licht
Die gelbe Fehleranzeige für Licht ist an (Ursache: Unterbrechung, laut Diagnosegerät) und beim Blinken blinkt in der grüne Blinkeranzeige ca. doppelt so schnell.
Ich war in meiner Werkstatt und dort wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und gesucht . . .
Dabei wurden die Kabel soweit möglich kontrolliert (ich hatte vor kurzem einen Marderschaden).
Das Steuergerät (vorn im Motorraum rechts neben der Batterie) wurde ausgebaut, Kontakte gereinigt und wieder eingebaut.
Danach hat alles fehlerfrei für ca. einen Tag funktioniert.
Gestern fuhr ich erst ein Stück und bei der Weiterfahrt kam wieder die gelbe Anzeige und selbes Fehlerbild.
Kennt einer solch einen Ausfall des Lichts?
Das Steuergerät tauschen soll ca. 250€ kosten . . .
Danke!
Gruß Lutz
Re: Teilausfall Licht
die Lampen sind etwas eigenwillig verteilt über 2 "große" Sicherungen (IMHO im Motorraum, findest Du aber im RTFM) abgesichert.
Guck die mal bitte nach.
Grosser
Hallo Torsten,
Danke!!!
Es war die Sicherung F16 . . .
Ich bin entsetzt! Die Werkstatt, sagte die Sicherungen sind in Ordnung!
Anscheinend ziehen sie keine Sicherung und messen . . .
Die Sicherung ist in Ordnung aber die Kontakte sind angegamelt . . . und es hat schon geschmort . . .
Ich habe gerade die Kontakte erstmal so gut es geht gereinigt.
Und es geht wieder.
Werde morgen gleich eine neue 30A Sicherung besorgen . . . hab natürlich alle anderen, nur keine 30A.
Auch verrückt, dass die andere 30A Sicherung für "links" die viel größere Bauform hat!
Wie kann ich die Kontakte der Sicherungshalterung ambesten säubern bzw. sogar wechseln?
Gruß Lutz
Werkstätten eben...... :roll: :evil:
Schön, dass Du den Fehler gefunden hast.
Sicherungskontakte reinigen ist nicht so einfach. Tauschen auch nicht. Versuche es mit GANZ feinem Schleifpapier (aber nur, wenn es schon geschmort hat!) oder bieg sie vorsichtig ein bisschen nach, mach etwas Kontaktspray an die Sicherungskontakte und gut ist.
Wenn es wirklich wieder aussetzen sollte, weisst Du, wo Du gucken musst. ;)
PS: Der Werkstatt würde ich auch ein paar "nette" Worte hinterlassen......
nyboerjare
Modelljahr: 2012
Motor: 1.2 TSI
Beitrag von nyboerjare »
@Grosser
Lutz, Du hast ne PN :wink:
VG
Thomas
Grosser
wie man auf dem Foto sieht, müssen die Kontakte schon verschmort sein . . .
Hab sie erstmal versucht zu reinigen, aber das komplette obere Teil scheint einfach ausstauschbar zu sein . . .
Gruß Lutz
Grosser
Nach zwei Jahren wieder das selbe Problem.
Ich würde nun gern dieses Teil austauschen.
Ich bin mir aber mit der Teilenummer nicht sicher.
Da es auch nicht ganz schnell mal ausgebaut ist, wie bekomm ich heraus welche die richtige Teilenummer ist?
Die 1K0937629A ist von aussen zu lesen, aber das scheint nur der Anschlussteil mit Sicherungen zu sein.
Ist es die 1K0937125C?
Es handelt sich um einen 1Z52L5 . . .
Danke!
Timmey
Aufsicht
Spritmonitor-ID: 425593
Beitrag von Timmey »
Sicher das ein Teil kaputt ist? Ich hatte bei meinem alten 1Z auch so einen diffusen Lichtausfall, ohne konkrete Fehlermeldung. Bei mir waren alle Sicherungen okay. Am Ende war es die Batterie, die zu schwach geworden war (damals ca. 9 Jahre alt). Neue rein und alles war gut.
