Hallo Gemeinde,
seit kurzen spinnt mein Getriebe. Allerdings nur der 3. Gang. Mal lässt er sich normal einlegen, dann sperrt er sich und lässt sich nur nach schalten in den 2. oder 4 Gang wieder einlegen. Hi und da zeht er den letzten Rucker selbst rein. Sehr komisch.
Hat sich schon einmel jemand mit solch einem Thema auseinander gesetzet??
Hilft da ein Ölwechsel, bisher noch nie gewechselt worden (338000km), oder Getriebe ausbau??
Grüße aus Bayern
Getriebe spinnt
- Grisu512
- Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Getriebe spinnt
Na schaden kann ein Ölwechsel auf jeden fall nicht. Im schlimmsten fall muss halt ein Tauschgetriebe her, oder man zerlegt es.... und sucht nach dem Fehler.
- M-3500
- Modelljahr: 2010
- Motor: Diesel / AXR / 74 KW
- Kilometerstand: 383300
Re: Getriebe spinnt
Danke für die Antwort,
Werde ersteinmal das Getriebeöl wechseln und dann schaue ich weiter.
- M-3500
- Modelljahr: 2010
Re: Getriebe spinnt
Sorry für die Späte Antwort,
hab das Getriebeöl wechselen lassen und siehe da, es funktioniert wieder. Man muß sauber schalten und dann geht es.
