Mobiles Navi im Aschenbecher eingebaut
Re: Mobiles Navi Fest eingebaut
Hallo mattheis,
danke für die Infos, werde mich dann ans schrauben und bohren machen ...
wote
wote
Hallo Mattheis,
wie sieht es mit der Hitzeentwicklung aus ? Wird das Ding warm oder alles im grünen Bereich ?
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie gerne behalten.
Wer Andern in die Mö... beißt ist böse meist.
echolon01
echolon01
- mattheis
- Motor: CR-DSG
- Kilometerstand: 90000
Also ich habe das Navi auseinander genommen weil es im gesamtenecholon01 hat geschrieben:Hallo Mattheis,
einfach viel zu dick war um es einzubauen. Übriggeblieben ist nur
der vordere Teil des Gehäuses die rückseite ist komplett ab,
darum habe ich auch keine Probleme mit der Wärme.
Noch was zum Thema Strom, ich habe es über ein Relais an
Dauerplus gehängt und als Schaltimpuls benutze ich die Beleuchtung
vom Aschanbecher, damit wird das Navi nur geladen wenn das
Licht eingeschaltet ist und nicht ständig (Akku ein wenig schonen).
Octavia RS TDI CR DSG Candy Weiss
H&R 50mm Federn / W8 Leuchte / Zenec NC 2010 usw...
http://www.skodatreffen.com
- Snow-White
- Schneekönig
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Ich habe auch schon versucht, mein Navi da unten reinzubekommen. Leider läßt sich der Autoatlas nicht so klein zusammenfalten.
...die Embleme bleiben dran.
- BingoBongo
Mein Einbau (mit Strom oder ohne Strom) Geraet: Transonic TS7000T (4,3") mit TMC Wurfelantenne (A-Saeule)
- navi4.jpg (76.14 KiB) 5594 mal betrachtet
- navi3.jpg (68.34 KiB) 5592 mal betrachtet
- navi1.jpg (58.25 KiB) 5586 mal betrachtet
=11.2005= Silber O2 1.6 FSI Elegance + DWA + Schiebedach + Transonic 7000T Navi
- sebalexs
- Motor: BMM
wie geil ist das denn, wer kennt die sw bzw. hat infos, wo man sich den ts7000t der art pimpen kann?
einbauort ist genau das, was ich auch vorhabe...
wer weiß wo man am besten strom holt? ist die sicherung im "ziganzünderusbladekabel" noch von nöten
wenn man direkt an den strom geht?
kann das fach einfach angebort werden?
`.: ---> simply clever - scout TDI:.´
`.: Allrad fängt da an, wo kein Abschlepper hin kommt:.´
`.: ---> Rhein Main Treffen:.´
- Octi_05
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1,9 D
- Kilometerstand: 302000
Meinst Du so einen Einbau?
Strom habe ich an Sicherung Nr. 9 geholt, (war frei und Zündungsplus ab Werk schon eingepinnt), direkt eingepinnt und mit 2 Amp Sicherung zusätzlich, zu der im Borgstromadapter, abgesichert.
Es gibt eine Anleitung hier im Forum für PDA mit selbstgebasteltem "Flachstift" und fliegender Sicherung war mir aber viel zu unprofessionell und unsicher.
viewtopic.php?f=19&t=15371
Bohren kann man, aber nicht einfach. Man muß schon aufpassen wo, sonst hast du ungewollt zusätzliche Luftauslässe.
Edit:
kleiner Tip: falls das Navi MP3-fähig ist, gleich mit anschließen, habe ich auch gemacht.
Edit:
Octavia II Combi, Elegance, 105PS, EZ 11.11.05, MJ06, 100800 km
Windabweiser, böser Blick, Schrothgurte
, TomTom910-Festeinbau
Hier mein "Festeinbau"
- naviblende 0021.jpg (40.28 KiB) 1663 mal betrachtet
- naviblende 0011.jpg (33.19 KiB) 1666 mal betrachtet
- Octi_05
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1,9 D
Hast du das Gehäuse selber gebaut? Sieht ja geil aus.
Wenn ja, wie?
Wenn ja, wie?
Der "Festeinbau" sieht echt gut aus...
Aber wenn das schon so "fest" drin ist, warum hast Du dann nicht direkt eines von Skoda genommen?
Für mich war der ausschlaggebende Faktor, dass ich das Ding bei Bedarf unischtbar machen, oder mal zu Fuss benutzen kann...
Kann man es denn wenigstens da leicht abkoppeln?
Grüße,
scope
Grüße,
scope
Octavia RS TDI Limousine (BJ 12/07)
