Endschalldämpfer ESD tauschen / wechseln
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Ich möchte demnächst den ESD von meinem Octi tauschen / wechseln. Habe einen vom 1,8TSI bekommen.
Die Fragen
- gibt es eine Sollstelle wo geschnitten wird?
- welchen Durchmesser haben die Rohre? (werde natürlich auch noch selber messen)
- hat jemand selbiges vorgenommen und weiß ob der Schelle die dann ja wohl benötigt wird?
Danke für Infos...natürlich auch auf bestehende Hinweise in unserem Forum!
amboss6
Re: Endschalldämpfer ESD tauschen / wechseln
Beitrag von amboss6 »
Habe meinem 1.8 TSI ESD gegen einen vom RS getauscht.
1.8 TSI d=55mm
RS (egal ob TDI od. TSI) d=60mm
2.0 TDI d=60mm (nicht sicher)
Am Mittelrohr sind 3 Punkte. Mittlerer ist Trennstelle, die beiden äußeren sind die "Anschlagpunkte" der Schelle. Habe bei mir einen Edelstahladapter 55 auf 60 genommen, diesen geschlitzt und 2 Schellen verwendet.
Habe folgende Teile von "hild-tuning.de" verwendet:
Edelstahl Auspuff Reduzierrohr 60 55mm Art. 906003 8,95 EUR
Auspuffschelle VAG 64,5mm Art. 800645 1,65 EUR
Auspuffschelle VAG 59,5mm Art. 800595 1,45 EUR
Chief
Beitrag von Chief »
amboss6 hat geschrieben:Habe bei mir einen Edelstahladapter 55 auf 60 genommen, diesen geschlitzt und 2 Schellen verwendet.
Was bedeutet geschlitzt?
Gäbe es Alternativen?
amboss6
Der Edelstahladapter war eigentlich zum Anschweißen. Damit er sich mit den Schellen verwenden lässt, habe ich an jeder Seite 2 Einschnitte in die Rohrwand geflext. Sonst drücken die Schellen ja nichts zusammen. Dazwischen noch ein bisschen Paste gemacht. Gab's auch in dem Shop.
Ich war froh, dass ich den Adapter nach längerer Suche gefunden hatte, war mit den passenden Maßen für 60/55mm nicht leicht zu finden.
Chief
Beitrag von Chief »
In die Rohrwand der Schelle schlitzen?
amboss6
Schau dir den Adapter und die Schellen im Shop mal an, dann wirst du es schon verstehen. Der Adapter besteht ja sozusagen aus 2 zusammengesetzten Rohrstücken mit unterschiedlichen Durchmessern und wird jeweils über die Enden des Mittelrohres geschoben. Edelstahl mit 1,5 mm Wandstärke. Was sollen die Schellen da Zusammendrücken? Es muss zumindes ein Einschnitt auf jeder Seite in Längsrichtung vorhanden sein, damit die Schellen den Adapter zusammendrücken (an das Abgasrohr anpressen) können.
SvenFa
Kilometerstand: 149489
Beitrag von SvenFa »
Gibt es die Verbindung nicht Original bei Vw oder so.Meine bei meinem 1erhabe ich sowas mal da gekauft. Weis jetzt aber nicht was das für Größen waren.
Chief
Beitrag von Chief »
@amboss6
Ich denke...und stelle mir vor- allein es ist besser wenn man Infos hat.
@SvenFa
Genau das fragte ich auch...
amboss6
Die original Schellen VAG, Klemmhülse genannt, wie auf dem Bild im ersten Post von mir zu sehen, gibt es nur für gleiche Durchmesser, nicht als Adapter für unterschiedliche Durchmesser. Das ist echt ein Problem. Ich habe nach langer Suche nur Adapter zum Anschweißen gefunden. Wenn man da Auspuffschellen verwenden, also nicht schweißen will, muss halt etwas gebastelt werden.
Adapter (Reduzierung)
Schelle VAG
Schelle VAG
Schelle universal
Schelle universal
Chief
Beitrag von Chief »
Besten Dank für Infos...
