Endschalldämpfer ESD tauschen / wechseln
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Ich möchte demnächst den ESD von meinem Octi tauschen / wechseln. Habe einen vom 1,8TSI bekommen.
Die Fragen
- gibt es eine Sollstelle wo geschnitten wird?
- welchen Durchmesser haben die Rohre? (werde natürlich auch noch selber messen)
- hat jemand selbiges vorgenommen und weiß ob der Schelle die dann ja wohl benötigt wird?
Danke für Infos...natürlich auch auf bestehende Hinweise in unserem Forum!
Die Fragen
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
Re: Endschalldämpfer ESD tauschen / wechseln
Habe meinem 1.8 TSI ESD gegen einen vom RS getauscht.
1.8 TSI d=55mm
RS (egal ob TDI od. TSI) d=60mm
2.0 TDI d=60mm (nicht sicher)
Am Mittelrohr sind 3 Punkte. Mittlerer ist Trennstelle, die beiden äußeren sind die "Anschlagpunkte" der Schelle. Habe bei mir einen Edelstahladapter 55 auf 60 genommen, diesen geschlitzt und 2 Schellen verwendet.
Habe folgende Teile von "hild-tuning.de" verwendet:
Edelstahl Auspuff Reduzierrohr 60 55mm Art. 906003 8,95 EUR
Auspuffschelle VAG 64,5mm Art. 800645 1,65 EUR
Auspuffschelle VAG 59,5mm Art. 800595 1,45 EUR
1.8 TSI d=55mm
- Anhang.jpg (54.38 KiB) 2618 mal betrachtet
- Chief
Was bedeutet geschlitzt?amboss6 hat geschrieben:Habe bei mir einen Edelstahladapter 55 auf 60 genommen, diesen geschlitzt und 2 Schellen verwendet.
Gäbe es Alternativen?Habe folgende Teile von "hild-tuning.de" verwendet:
Der Edelstahladapter war eigentlich zum Anschweißen. Damit er sich mit den Schellen verwenden lässt, habe ich an jeder Seite 2 Einschnitte in die Rohrwand geflext. Sonst drücken die Schellen ja nichts zusammen. Dazwischen noch ein bisschen Paste gemacht. Gab's auch in dem Shop.
Ich war froh, dass ich den Adapter nach längerer Suche gefunden hatte, war mit den passenden Maßen für 60/55mm nicht leicht zu finden.
- Chief
In die Rohrwand der Schelle schlitzen?
Schau dir den Adapter und die Schellen im Shop mal an, dann wirst du es schon verstehen. Der Adapter besteht ja sozusagen aus 2 zusammengesetzten Rohrstücken mit unterschiedlichen Durchmessern und wird jeweils über die Enden des Mittelrohres geschoben. Edelstahl mit 1,5 mm Wandstärke. Was sollen die Schellen da Zusammendrücken? Es muss zumindes ein Einschnitt auf jeder Seite in Längsrichtung vorhanden sein, damit die Schellen den Adapter zusammendrücken (an das Abgasrohr anpressen) können.
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Gibt es die Verbindung nicht Original bei Vw oder so.Meine bei meinem 1erhabe ich sowas mal da gekauft. Weis jetzt aber nicht was das für Größen waren.
- Chief
@amboss6
Ich denke...und stelle mir vor- allein es ist besser wenn man Infos hat.
@SvenFa
Genau das fragte ich auch...
@SvenFa
Die original Schellen VAG, Klemmhülse genannt, wie auf dem Bild im ersten Post von mir zu sehen, gibt es nur für gleiche Durchmesser, nicht als Adapter für unterschiedliche Durchmesser. Das ist echt ein Problem. Ich habe nach langer Suche nur Adapter zum Anschweißen gefunden. Wenn man da Auspuffschellen verwenden, also nicht schweißen will, muss halt etwas gebastelt werden.
- Adapter (Reduzierung)
- 1316_0_edelstahl_auspuff_reduzierrohr_60_55mm.jpg (8.91 KiB) 2530 mal betrachtet
- Schelle VAG
- 2229_0.jpg (2.62 KiB) 2546 mal betrachtet
- Schelle universal
- 2262_0.jpg (2.96 KiB) 2555 mal betrachtet
- Chief
Besten Dank für Infos...
