Mahlzeit!
Mir ist heute bei der tunneldurchfahrt mit eingeschaltetem xenon aufgefallen dass beide Seiten viel zu tief stehen...
Die Ausrichtung funktioniert beim MotorStart. Nur leider kann ich nicht genau sagen ob die sw dann wieder runter fahren...
Kennt jemand dieses Problem? Warnung im KombiInstrument hab ich keine.
Vl.der.Sensor auf.der hinterachse?
Grüße Christian
xenon zeigt fährt nicht in Normalstellung
Christian_K
- Motor: 2.0 Fsi
- Kilometerstand: 150000
- Chicane
- Motor: TFSI
- Kilometerstand: 60000
- Spritmonitor-ID: 165619
Re: xenon zeigt fährt nicht in Normalstellung
Am besten Fehlerspeicher auslesen und schauen, ob die Sensoren einen Fehler ausgeben. Sollte kein Fehler gespeichert sein, kann man mal die Grundeinstellung überprüfen (siehe Anhang).
Ansonsten mal schauen ob a) die Gestänge nicht krumm/defekt und b) leichtgängig sind (der VFL hat 2 Sensoren, jeweils 1 VA/HA rechts/links).
- licht2 (Individuell).jpg (54.6 KiB) 1598 mal betrachtet
Christian_K
- Motor: 2.0 Fsi
Hallo!
War heute beim
Mein Gestänge vom Niveausensor vorne links ist gebrochen...
Es gibt aber leider nur den sensor oder den sensor mit gestänge.. 140Euro...
Das Gestänge gibts nicht einzeln...
Weis jemand wo ich das Gestänge alleine bekommen könnte?
War heute beim
Gebrauchten Sensor inkl. Gestänge bei Ebay und Co. suchen und kaufen. Ansonsten bekommt Du das nicht einzeln. Außer durch Zufall ebenfalls bei Ebay und Co.
Christian_K
- Motor: 2.0 Fsi
Hallo!
Ich hab das Gestänge selber repariert.
Es war der Kugelbolzen im Hebel angerissen.
Ich hab nun eine Gewindestange durchgeschraubt. und mit Muttern gesichert.
Der Kugelbolzen ist zwar gelenkig gelagert aber der alte ist auch nichtmehr leichtgängig.
Mal sehen wie lang es hält. wenns mal ganz abreist wird wohl ein neuer Sensor fällig.
Aber vorerst hab ich mir 140Euro gesparrt.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Und funktioniert es wieder?
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Christian_K
- Motor: 2.0 Fsi
Ja! funktioniert bis jetzt einwandfrei!
