Scheibenwischer vorne Defekt
Re: Scheibenwischer vorne Defekt
Simmerl hat geschrieben: Hab bis jetzt nur am Stecker gmessen.
Oki, also sicher bei angestecktem Stecker?!
Simmerl hat geschrieben: Hab jetzt die abdeckung der motorelektronik abgenommen, weis aber nicht wo ich da messen soll?
Nicht Motorelektronik, Bordnetzsteuergerät im Fahrerfußraum!
Wenn Du keinen Regensensor hast, dann isses noch einfacher. Beide Stecker ab (BSG und Wischermotor) und einfach auf Durchgang messen.
Simmerl
Modelljahr: 2004
Motor: 1,9 TDI PD 105PS
Kilometerstand: 150
Beitrag von Simmerl »
Hallo!
Ähm... Nein, bei abgezogenem Stecker.
Könntest du mir evtl sagen wie das Boardnetzsteuergerät aussieht?
Werde das Kabel dann am Abend durchmessen.
Hoffe das nur ein Drahtbruch der Fehler ist.
Lg
//edit
Hab soeben ein Foto auf Google gefunden.
Hätte vorher suchen sollen.
Zuletzt geändert von Simmerl am 28. November 2013 09:53, insgesamt 1-mal geändert.
Fahrerfußraum Verkleidung abmachen, große Kiste mit vielen Steckern und einigen Relais. Kannst Du gar nicht verfehlen. ;)
Simmerl
Modelljahr: 2004
Kilometerstand: 150
Danke, werde es am Abend versuchen.
Ich glaub das ist der Kasten der mir beim Gateway Ausbau im weg war :wink:
das Gateway sitzt rechts an der Seite. Da ist nix im Weg beim Ausbau. Das BSG liegt waagerecht links davon (quasi über den Pedalen). Kann man wirklich nicht übersehen.
Simmerl
Modelljahr: 2004
Kilometerstand: 150
Hallo!
Gute Nachricht! Es ist tatsächlich ein Kabelbruch in der Leitung!
Habe die Leitung testhalber mit einem anderen Draht überbrückt und er funktionierte!
Mit dem (noname) Multimeter habe ich allerdings auch keinen Durchgang gemessen!
Jetzt habe ich mir von der Arbeit einen Lila 0,75² Yf und Lötverbinder geholt. (Was anderes hatten wir nicht)
Jetzt weiß ich nur nicht wie ich den Draht durch das Blech in den Motorraum fädeln kann.
Gibts da irgendeine Durchführung, wo man leicht dazu kommt?
Weil die Durchführung wo die anderen Drähte durchgehen ist ja mehr als voll.
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe! :)
Simmerl
Modelljahr: 2004
Kilometerstand: 150
Habe mitlerweile das Auto wieder zusammengebaut.
Bin durch die Plastikabdeckung, die hinter dem Wischergestänge ist, gefahren.
Alles mit Polymerharz-Kleber abgedichtet - müsste funktionieren!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hat mich einiges an Nerven und Geld gekostet! :)
Im Anhang sind 3 Fotos wie ich es gemacht habe.
Falls jemand auch das Problem haben sollte.
Nur die Anbauverschraubung habe ich danach entfernen müssen, da genau darüber das Wischergestänge fährt.
Habs nun einfach mit dem Kleber abgedichtet.
Simmerl
Lötverbinder löten den Draht zusammen und machen an den Enden Dicht.
