Octavia 2 Facelift Klimabedienung
micha03020
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 47000
Beitrag von micha03020 »
Moin Wollte meine Klimabedienung
Die ist Jetzt Verbaut.
gegen eine von den 2 Tauschen.
Favorit:
Die sollte es sein :-)
Zur Not:
Zur not auch diese :-)
Am besten die mit dem Block in der Mitte, wer kennt sich aus und was benötige ich noch alles dazu?
Danke für die Antworten
Codierung raum Leipzig vcds Rosstech.
Master-D
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8 TSI (CDAA)
Kilometerstand: 190000
Spritmonitor-ID: 365021
Re: Octavia 2 Facelift Klimabedienung
Beitrag von Master-D »
Bild 2 und 3 ist jeweils eine Climatronic. Bild 1 eine "manuelle" Klima. Wobei Bild 3 vFL sein dürfte.
Zuletzt geändert von Master-D am 14. September 2014 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
micha03020
Modelljahr: 2010
Kann man die so einfach umbauen zur Klimaautomatik?
Wenns geht, hats da einer beschrieben.
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Beitrag von tehr »
micha03020 hat geschrieben:Kann man die so einfach umbauen zur Klimaautomatik?
Kommt drauf an, was Du unter "einfach" verstehst.
Es dürfte auf jeden einfacher (und wahrscheinlich sogar günstiger) sein, das Auto zu verkaufen und ein anderes mit Climatronic zu kaufen.
micha03020
Modelljahr: 2010
dachte neue klima und blende das wars :-)
Und mit diesem profundem Halbwissen bietest du VCDS-Codierungen an?
micha03020
Modelljahr: 2010
Die Änderung ging sehr gut die climatronic kein und ein anderer lüfter Motor, anlernen fertig.
Funktion ist super
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Beitrag von turrican944 »
Moin
Umbauen ging sicher schnell und codieren auch, aber hat die Climatic wirklich alle Sensoren ?
Was auf jedenfall nicht dabei ist ist der Sonnenlicht Sensor und der Luftgüte Sensor (den brauchst du aber nur bei einer Climatronik mit automatischer um Luft).
Temperatur Sensoren kann man ja Glück haben das alle da sind, da die Climatic ja auch Regelt
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
