Moin Wollte meine Klimabedienung gegen eine von den 2 Tauschen.
Favorit:
Zur Not:
Am besten die mit dem Block in der Mitte, wer kennt sich aus und was benötige ich noch alles dazu?
Danke für die Antworten
Octavia 2 Facelift Klimabedienung
micha03020
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 47000
Codierung raum Leipzig vcds Rosstech.
- Master-D
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI (CDAA)
- Kilometerstand: 190000
- Spritmonitor-ID: 365021
Re: Octavia 2 Facelift Klimabedienung
Bild 2 und 3 ist jeweils eine Climatronic. Bild 1 eine "manuelle" Klima. Wobei Bild 3 vFL sein dürfte.
Zuletzt geändert von Master-D am 14. September 2014 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
micha03020
- Modelljahr: 2010
Kann man die so einfach umbauen zur Klimaautomatik?
- insideR
- Violaolist
Wenns geht, hats da einer beschrieben.
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Kommt drauf an, was Du unter "einfach" verstehst.micha03020 hat geschrieben:Kann man die so einfach umbauen zur Klimaautomatik?
Es dürfte auf jeden einfacher (und wahrscheinlich sogar günstiger) sein, das Auto zu verkaufen und ein anderes mit Climatronic zu kaufen.
micha03020
- Modelljahr: 2010
dachte neue klima und blende das wars
- insideR
- Violaolist
Und mit diesem profundem Halbwissen bietest du VCDS-Codierungen an?
micha03020
- Modelljahr: 2010
Die Änderung ging sehr gut die climatronic kein und ein anderer lüfter Motor, anlernen fertig.
Funktion ist super
Funktion ist super
turrican944
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Kilometerstand: 11600
- Spritmonitor-ID: 1521447
Moin
Umbauen ging sicher schnell und codieren auch, aber hat die Climatic wirklich alle Sensoren ?
Was auf jedenfall nicht dabei ist ist der Sonnenlicht Sensor und der Luftgüte Sensor (den brauchst du aber nur bei einer Climatronik mit automatischer um Luft).
Temperatur Sensoren kann man ja Glück haben das alle da sind, da die Climatic ja auch Regelt
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
'Octavia III Scout'
