Hallo liebes Forum,
ich wende mich heute an euch mit einem großen Problem. Bei meinem Octavia MJ 2011 Limo kommt hinten links Wasser über die Dichtung ins Auto. Nach dem ich 7 Reparaturen bei meinem "Freundlichen" hab durchführen lassen, weiß er nun auch nicht mehr weiter.
Bis jetzt wurde getausch oder repariert:
- große Türdichtung 2x
- Dichtungen im AGT
- AGT neu abgedichtet
- AGT getauscht und neu abgedichtet
- Lautsprecher neu abgedichtet
- Tür neu eingestellt
Habt ihr Erfahrungen oder tipps ?
Ich hoffe mit den Bildern hat es geklappt...
..Sieht aus, als wenn das Wasser beim Lautsprecher durch die Membrane kommt oder?
Danke für Eure Hilfe!
(Auch wenn es nicht so aussieht, aber die Arbeiten wurden von einer "Fachwerkstatt" durchgeführt)
Ratlos: Wiederholter Wassereinbruch Tür hinten links
RI53
- Modelljahr: 2011
- Motor: 2.0 TDI 140 PS
- Kilometerstand: 51000
- K1024_DSC_0136.JPG (100.07 KiB) 1902 mal betrachtet
- K1024_DSC_0147.JPG (98.22 KiB) 1902 mal betrachtet
- K1024_DSC_0142.JPG (93.81 KiB) 1902 mal betrachtet
Bremsen ist die Umwandlung hochwertiger Geschwindigkeit in sinnlose Wärme
- agneva
- Modelljahr: 2011
- Motor: CEGA
- Kilometerstand: 67000
- Spritmonitor-ID: 456021
Re: Ratlos: Wiederholter Wassereinbruch Tür hinten links
Genau so lassen und Jemanden von außen bewässern lassen während du innen wartest wo das Wasser durch kommt.
RI53
- Modelljahr: 2011
Danke.
Wie gesagt, das Auto war ja schon mehrmals in der Werkstatt und da haben sie Dichtigkeitstest mit Kontrastmittel etc. durchgeführt.
Naja, ich habe heute die Tür erneut geflutet und es kam wieder durch die Membrane des Lautsprechers.
Wie kann das sein?
Wird es dicht sein, wenn der Lautsprecher getauscht wurde?
Wie kann das sein?
- Screenshot_2015-02-24-15-15-00.jpg (148.86 KiB) 1753 mal betrachtet
uezguere
Ist der erste Wassereintritt in der Garantiezeit passiert? Wie hat Skoda auf einen Kulanzantrag für eine neue Tür reagiert?
RI53
- Modelljahr: 2011
Auf die Idee eine neue Tür zu verbauen, ist die Werkstatt noch nicht gekommen.
Der Wassereintritt ist während der Gebrauchtwagengarantie aufgetreten, aber da die Werkstatt das die letzten 7 male nicht geschafft hat, läuft das jetzt über meinen Anwalt. Allerdings ist der Wassereinbruch nach wie vor, vorhanden....
Lupolaner
- Baujahr: 2015
- Motor: 2.0TDI-150PS
...vielleicht ist's nur die falsche Musik, zuviel Schmalz oder so...
nach 18,5 Jahren Diesel - zuletzt OIII, 2.0 TDI Combi - Umstieg auf Superb 1.5 TSI Combi L&K + Schnickschnack seit Mai 2019
